丽格海棠怎么浇水
查看: 97|回复: 0
发表于 2017-3-31 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
丽格海棠容易繁殖也容易挂,浇水太频繁很容易死掉,那么丽格海棠怎么浇水,我们可以先判断土很干,其次是叶子发软,再次是整株的样子往下塌,这时可以考虑浇透水,一晚上就会恢复了。
丽格海棠怎么浇水
丽格海棠一定要等土干后在浇,土要配的疏松透气,差不多十天半个月浇次水(这个时间点并不是固定的,不同的地域,不同的土壤都会导致浇水时间的不同)。
下面我们再看看看花友(饮水思源628792)的丽格海棠养护心得:
丽格海棠开花之前多通风,光照时间不要太长,这样株型就不会太高,长出花以后多晒晒阳光,花色好,还有要打顶,打顶后促进分支枝花苞才多。
日常养护,丽格海棠要加强通风,保持干燥不要老是往叶子上喷水,这样容易导致叶子喜欢烂,如果有叶子在开始烂,要控水,用甲基托布津擦拭,杀菌,要注意浓度。
关于过冬的问题,湖北的冬天蛮冷的,白天5度左右,有时候甚至更低,去年冬天客厅我放了几盆,在没有开空调的情况下安然过冬了,就是控水了没怎么浇水。
丽格海棠用扦插繁殖的,把它的侧枝砍下来消下毒后泡水里面水插,用蛭石珍珠岩里都是可以插的。
文章来源:zhuanti.3456.tv/qgzbh/
