特气柜活塞如何进行安装调整-沃飞科技
查看: 78|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-31 16:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在特气柜安装过程中,活塞的安装调整是重要的一个环节,那么在特气柜活塞着地到安装工程完成这个过程中有什么需要注意的吗?下面沃飞科技特气柜​厂家就来为大家进行介绍。
    1、活塞着地后放空密封水,对密封装置进行全面检查,检查帆布是否有被电焊飞渣烧坏,是否有杂质在帆布内等,有以上情况视严重程度进行修复、更换,并根据顶升情况,进行一些必要的调整。
    2、在密封装置和导轮检查完毕后,要进行密封装置的试运转。往油沟内再注满水,进行活塞上、下升降试验,对气柜各项技术指标进行检查记录,情况良好后,活塞着地,放空密封水。对底部油沟和活塞油沟进行清扫,将密封油注入油沟。
    3、经活塞运行检查,各项技术指标达到要求后,用鼓风机充气顶升,达到一定容量后进行保压,保压7d,这期间,每天同一时间都应测量气柜容量、大气压、湿度、柜体内外温度、干式柜内气体压力、油泵运行情况等各种数据,并检查气柜各管口密封性,计算气柜的泄漏率≤2%,气柜保压合格。
    这个过程对​气柜安装是非常重要的过程,因为根据气柜施工的技术要求和气柜运行的特点,对气柜的变形量和扭曲量都是要非常小的,否则会造成气柜密封不严密或者活塞不能自由升降等。只有严格控制安装和焊接过程,才能保证气柜技术要求,才能使气柜交付使用后能顺利运行。
    以上就是沃飞特气柜厂家为大家分析的有关特气柜活塞如何进行安装调整的介绍,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
