复盛空压机耗油过多的原因-东莞丰光机械
查看: 68|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-31 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复盛空压机在使用的过程中,有时会出现耗油过多的现象,当发现这种现象时应该及时的处理,因为这是复盛空压机出现了故障,严重影响复盛空压机的使用寿命,那么复盛空压机耗油过多的原因有哪些呢?下面为大家进行介绍。
    1、气门室内机油太多,可能是气门导管磨损,活塞环与汽缸套磨损,涡轮增压器的密封环损坏也会导致空压机耗油过多。
    2、发动机内机油过多,碰到这种情况,空压机保养人员应排除多余的机油,查明这些机油的来源,发动机中应用适当的机油,不要加的太多漏油。
    3、机油温度太高,空压机工程师应在停机一段时间后,检查机油冷却器的工作情况,必要时换上新零件,将机油冷却器芯清洗干净。
    4、空压机漏油,空压机漏油故障一般是空压机耗油过多的主要原因,空压机维修人员需要尽快找出漏油的地方,根据需要进行维修。
    以上就是东莞丰光机械空压机维修厂家为大家介绍的有关复盛空压机耗油过多的原因分析,希望可以帮到大家。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。
    如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
