镁合金模温控制对压铸模温机功能有哪些要求?
查看: 109|回复: 0
    无聊
    2017-3-8 08:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-30 22:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    镁台金压铸生产对模具温度和浇注温度相当敏感,为了满足镁台金压铸加工的需要,必须使用专用压铸模温机。那么镁合金模温控制对压铸模温机功能有哪些要求呢?
    由于镁台金的铸造性能如流动性对模具温度和浇注温度要求较高,在充型过程巾,镁台金液极易凝固,因此为了保证镁合金压铸件的表面和内在质量,降低压铸生产的废品率,提高压铸的生产率,同时提高压压铸模具的使用寿命,压铸模温机必须精确地控制镁合金模具温度。
    在镁台金压铸生产中,根据其生产特点,压铸模的温度控制包括模具的预热和冷却两个方面。温度与压铸的材料有关.也与压铸件的尺寸有关,一般为浇注温度的1/3左右,而对于镁台金压铸件,通常为180 - 280℃。此外,在预热过程中,应尽越使模具的各部分均匀加热,避免剧烈地加热和局部过热对模具的使用寿命带来的不利影响。
    一般情况下,模具吸收的热量要大于自然散热量,因此随着压铸生产进行,模具前温度会越来越高。为了进行正常的压铸生产,压铸模温机必须维持模具的温度基本恒定。一般通过在模具中开冷却水道并通冷却水对模具进行冷却。为了对模具进行预热和冷却的恒温控制,压铸模温机采用导热油循环系统对模具进行控温,导热油不间断地通过模具内部管道,从内部对模具进行加热或冷却,使模具维持一定的温度,处于合适的生产状态。
    欧能机械专业生产镁合金压铸模温机,加热冷却双PID调节,升温快,控温精度高!致力于打造国产镁合金压铸模温机第一品牌。咨询电话:400-000-9261
    文章由压铸模温机http://www.ounengjixie.com/Article/mhjmwkzdyz.html转载请注明出处
