电源适配器的输出电压
查看: 91|回复: 0
    发表于 2017-3-30 16:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电源适配器在很多地方都需要用到,那么选购电源适配器的原则都有哪些呢?下面是深圳永乐通充电器厂家为大家整理的一些相关资料:
        选购电源适配器的原则
        1. 适配器的最大输出电流尽可能与笔记本所需要的最大电流一致,如果不同的话,则要等于或大于笔记本的所需电流;注意:电流只要大就行,大到什么程度你不用操心,再大也不用怕,不必担心会烧机器!但电流不能过小,因为可能会发生屏幕闪烁等不稳定状况。如IBM T30的适配器(16V,4.5A),尽管放心地用在IBM ThinkPad T20(16V,3.36A)上,也可以用在ThinkPad X31(16V,3.5A)上;原理是:电源适配器是根据负载情况来调整输出电流的,并不是一成不变的。
        象上面的IBM 16V,4.5A适配器,它最大可以提供4.5A的工作电流,但是用在T20上,它也就最大输出3.36A的电流。实际上由于笔记本电脑不同的工作情况,它所需要的电流也是在不断的变化当中,适配器根据笔记本的工作情况随时调整输出功率,来满足电脑的需求。输出电流大一点的适配器更加游刃有余,有点"杀鸡用牛刀"的味道。但是如果反过来就不好了,虽然T20的适配器也能点亮T30,但T30的屏幕有时会闪烁,这是因为T20的适配器不能稳定提供T30所需要的工作电流。
        2. 适配器的输出电压最好与笔记本所需要的电压相等,如果不同的话,则尽可能接近笔记本的所需电压,控制在±5%误差内,这是因为笔记本里面的稳压电路一般有余量设计,在输入电压一定范围变化时,都可以正常稳定工作;超过这个范围,电压太低,电脑可能工作不稳甚至点不亮机器;电压太高,可能会烧掉电脑里面的稳压电路。如一台宏基笔记本,它要求15V,3.36A的输入,但用IBM 16V,3.36A的适配器完全可以配合它正常使用。
        3.其就是适配器的输出接口及输出极性(注意正负极)问题,你得先保证购买来的适配器能插入你的笔记本电脑,否则就算工作参数完全一致,但插不上的话,你又有什么用呢。由于各大笔记本厂商的独立性,不同品牌的适配器接头各不相同,同品牌的各系列笔记本适配器一般都是一样规格的接头,但有时不同品牌也可能采用相同的接口。
        4.原则是选择同品牌同类型的,如果没有,那只能找其它牌子了;
        深圳永乐通电子公司专业充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
