废气处理技术低温等离子处理的技术分析-丰绿环保
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-30 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在废气处理技术发展过程中,低温等离子废气处理能够很好有效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,对于长期弥漫、积累的恶臭、异味,并且具有强力灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力,而且具有明显的防霉作用,下面丰绿环保废气处理工程​就来为大家介绍低温等离子废气处理的技术分析。
    低温等离子体废气处理是利用高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。低温等离子体废气处理不需任何添加剂,不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
    低温等离子体技术工作原理:等离子体处理多组分异味、恶臭气体时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能等离子与介质发生非性碰撞,将能量转化成基态介质的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。
    污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被脱离。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时,分子链段裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。
    在低温等离子体中,可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。
    以上就是丰绿环保废气处理工程为大家介绍的有关废气处理技术低温等离子处理的技术分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
