特气柜检修中经常出现问题和整改方法-沃飞科技
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-30 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特气柜在使用一段时间后要进行检修,我们在检修的过程中经常会遇到一些问题,下面沃飞特气柜厂家就来为大家介绍特气柜检修中发现的问题和整改方法。
    1、在气柜南人孔接管和气柜北侧排凝管发生了防腐层鼓包现象鼓包面积在20~50mm不等,共有3处,其余部位防腐层完好
    原因分析:鼓包部位揭开后发现内部有铁锈,分析是防腐除锈不彻底或防腐施工质量差,造成防腐层鼓包脱离金属本体。
    解决方法:鼓包部位防腐漆刮掉,锈蚀金属表面除锈磨出金属光泽,吹干后涂环氧媒沥青防腐面漆、底漆各两遍。
    2、干式气柜壁侧门门轴锈蚀,侧门无法打开
    原因分析:柜壁侧门的门轴连接部位结构设计有缺陷,没有防渗水设施,水能进入门轴和轴套之间使门轴和轴套锈死,造成柜壁侧门无法打开。
    解决方法:通过加除锈剂浸泡24小时后,用锤子反复敲击和加除锈剂相结合最终将小门打开。本次检修将门轴和轴套铁锈处理干净抹好润滑脂,并用聚四氟材料制作防水帽套在门轴套筒的上部,防止雨水进入。
    3、放散装置锈死无法打开,开启过程中东南侧钢丝绳拉断
    原因分析:干式气柜放散设施自投用以后,为防止放散实验后密封盖板不能复位造成瓦斯泄漏(盖板密封泄漏的修复危险性大),从未进行放散试验。
    由于放散设施的选材不当,致使放散装置的密封圈、滑轮轴、导向杆、导向套管、导轨卡、导轨等转动或移动部件锈死,造成放散阀无法打开。
    滑轮无法转动,钢丝绳的摩擦力增大;移动部件锈死,钢丝绳阻力增大;钢丝绳局部润滑不到位,部分钢丝锈蚀,这些因素的综合作用造成东南侧钢丝绳被拉断。
    解决方法:更换了干式气柜东南和西北侧断裂和锈蚀严重的钢丝绳,对全部四根放散装置的钢丝绳重新打磨、浸润滑油、脂;对于放散装置的密封圈、滑轮轴、导向杆、导向套管、导轨卡、导轨等转动或移动部件浸除锈剂,敲击松动,使各个移动和转动部件灵活好用,将铁锈清除干净后,各接触面重新涂抹润滑脂;在放散平台、放散滑轮上部安装防雨罩。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
