焊锡丝要如何正确使用?
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-29 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于电子行业中的朋友们,焊锡丝并不陌生,但是还有的一些外行朋友不是知道焊锡丝是什么,焊锡丝是用来焊接电子原器件是由锡合金和助剂两部分组成,焊锡丝与电烙铁配合完成焊接,其中电烙铁提供稳定持续的熔化热量,焊锡丝以作为填充物的金属加到电子原器件的表面和缝隙中,固定电子原器件成为焊接的主要成分,焊锡丝的组成与焊锡丝的质量密不可分。那么焊锡丝要如何正确使用呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
      焊锡丝的使用
      1、选用合适的优质焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
      2、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
      3、适量的助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂,适量的焊剂是必不可缺的,但不要认为越多越好。
      4、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺。
      5、焊接方法:把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
      6、电烙铁应放在烙铁架上。电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
      7、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
      8、焊锡量要合适,过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度。更为严重的是在高密度的电路中,过量的锡很容易造成不易察觉的短路。
    9、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
