使用焊接变位机时的注意事项
查看: 85|回复: 0
    发表于 2017-3-29 17:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在激光焊接的过程中,有时候也会有需要焊接变位机来配合来工作的时候。那么在使用焊接变位机时有哪些需要注意的问题呢?下面深圳联赢激光焊接机技术人员为大家总结了一些:
        使用焊接变位机时的注意事项
        1)注意因变位机倾斜运动而引起焊接位置(尤指施焊高度)的变化。当工件尺寸较大时,焊工可能难以适应各条焊缝的施焊高度。这时,往往从两个方面来协调:一是提供专用焊工升降平台;二是变位机工作台可升降或采用地坑来降低工件的相对高度)。
        2)注意调节工作台回转速度或倾斜速度,使之符合焊接速度的要求;回程(变位)时可适当提高转速,以便提高变位效率。
        3)恰当配接导电装置,电刷磨损后应及时更换;更不能随意将焊接电缆搭在机架上,以防焊接电流通过轴承等传动副,因而破坏传动性能(可能引起打弧),损伤滚动体。
        4)注意对倾斜角度的控制,必要时应在机体上增加机械限位措施。
    5)注意对变位载荷能力的校核,防止超载运行而产生的各种不良后果。更换工件时,尤其是严重偏心或重心较高的工件,应该校核最大回转力矩和最大倾斜力矩。
        深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
