隧道管棚施工需要考虑的因素
查看: 84|回复: 0
    发表于 2017-3-29 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在隧道管棚施工的过程中,施工人员在对管廊上管道的布置时有哪些需要考虑的因素呢?下面就由北京八方陆通管棚施工队来为大家分析:
        虑管径大小因素:大口径管道尽量靠近管廊柱子,单柱管架管道均匀布置在管架柱子两侧。
        考虑设备位置因素:与相连接的设备相适应,公用工程管道布置在中央。
        考虑被输送物料的性质因素:低温管、不宜受热管与热管道分开布置,腐蚀性介质敷设在下层。
        考虑热应力的影响:高温管道、常温管道按吹扫介质温度考虑热膨胀量、高温大口径在外侧。
        考虑仪表管道、动力电缆的安全:工艺区敷设地下电缆,有腐蚀性液体渗入的地方,采用架空槽板敷设,仪表管线同电缆一起考虑。电缆不允许布置在热管道附近或者输送腐蚀性介质下方,一般敷设在管廊走道的下面或者管廊柱子外侧。
    上述这些就是在隧道管棚施工时对管廊上管道的布置需要提前考虑的因素,希望可以帮助到大家。
    管棚施工队【北京八方陆通】15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频。【管棚施工队电 话:13811702687】网址:http://www.bj-bflt.com/
