风荷载对干式特气柜变形的影响-沃飞科技
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-29 16:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    风荷载作用下,气柜的变形是由整体的倾斜变形和由风压作用引起的局部变形叠加而成的。体顶端的位移较小,其最大变形值为柜体最大变形的71%;干式气柜顶析架的刚度极大,迎风面和背风面的相对变形仅2.3。
      干式气柜侧板在迎风面最大风压力处变形最大,柜体的最大凹陷变形为59.098mm。背风面(风向角1800)的变形次之,变形值为37.975mm。在最大风吸力(风载体型系数最大值)附近,柜体会沿柜体直径方向向外鼓起。
      所有立柱中立柱1变形最大,这是因为立柱1位于最大风压力作用处。在离柜体底部59.94m处,立柱沿柜体径向的变形值为53.13mm,为立柱高度的l/1616。
      抗风环中,第三层抗风环在最大风吸力处的鼓出变形值最大,这是因为第三层抗风环位于气柜高度的中部,受干式气柜体底部和柜顶精架的约束最弱。抗风环的最大鼓出变形为23.60mm,为其半径的1/960。
      干式气柜最大风压力处侧板板肋跨中相对于侧板与立柱连接处的变形为2.94~,为侧板长度的1/2380;最大风吸力处侧板板肋的最大相对变形为0.89~,为侧板长度的1/7865。
    以上就是沃飞特气柜​厂家为大家分析的有关风荷载对干式特气柜变形的影响的介绍,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
