劣质数据线是减缓充电时间的“凶手”
查看: 98|回复: 0
    发表于 2017-3-28 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电器使用在生活中非常普遍,我们需要充电的时候,除充电器之外,我们不可避免地都会需要用到数据线与电源适配器的时候。但是由这两样东西引起的问题也不少,今天深圳永乐通充电器厂家就来说说比较有代表性的两个问题:
        劣质数据线是减缓充电时间的凶手
        一般人很难从外表辨别清楚数据线之间的差异,因此凡是接口一致,混用就像家常便饭,但不同数据线内在提供的电流数可能是不同的。
        很多低价数据线看着挺粗,但其内部的线芯却很细,或者由纯铜换成了铝线。另外,劣质数据线接头的触点材质和焊接可能都存在隐患,上述问题都会导致电阻增大,标准的数据线电阻应该为0.5欧姆,而劣质线可能达到3~6欧姆,充电效率自然下降6倍到12倍。
        电源适配器的充电规格影响充电速度
        现在大部分品牌手机标配的充电器都是标准的5V,但厂商普遍会根据电池容量配备不同的输出电流数。
        有人曾比喻,假设电压相同,那么0.5A、1A和2A充电器之间的区别就像单车道、双车道和四车道的高速公路——电流每增加一倍,相同时间内充好的电量也会增加一倍。所以用最大输出电流仅有1A的iPhone的充电器给iPad充电和用2A的原装充电器给iPad充电时,在理论条件下前者的充电时间是后者的2.1倍。
        因此,在给手机充电时,为保证手机的充电速度足够快,应尽量选择原装充电器或输出电流不低于原装标准的其它品牌充电器。
        深圳永乐通电子公司专业充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
