特气柜如何进行氮气置换-沃飞科技
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-28 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早期天然气未普及时,很多大型特气柜内都是储存的人工煤气。人工煤气都是有毒的,如果采取直接置换法,则需要连续不断的往外排放人工煤气,没有缓冲时间,对周边环境污染影响较大,所以为稳妥起见,大多采用先氮气置换,合格再通后续气体的做法。下面沃飞特气柜厂家就来为大家介绍特气柜​如何进行氮气置换。
    一般空气中氧气含量为 21%,用氮气置换,使含氧量低于 2%时为合格,采取的方案为:“通氮气——静置混合——排放——通氮气”,经过多次重复操作,使得氧气含量低于 2%,所耗氮气量大约是需要置换空间体积的 4 倍。
          操作上气柜可以先通 1 倍体积的氮气,待气柜升起后静置一段时间,待氮气与空气混合均匀后放空至与大气压平衡,此时混合气中氧气只剩下 10.5%,再通 1 倍体积的氮气,重复之前的操作,可以使氧气降至 5.3%。如此前后共操作 4 次,可以达到置换目的。
    待用氧气分析仪在几个放空点分别测试混合气氧含量,少于 2%为置换合格,随后可以直接通入燃气。考虑到外送气体的热值要符合使用条件,故必须通入足量燃气,根据测算气柜弧顶的体积可以大约算出通入燃气的最低限量,亦即置换后气柜起码要上升到一定高度,其内气体混合后燃气特性才具备用户燃气具的使用条件。当气柜上升到此高度时,整个置换工作结束。
    以上就是沃飞特气柜厂家为大家介绍的有关特气柜如何进行氮气置换的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
