如何调整丝印机刮刀角度?
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-28 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机印刷时对丝网印刷机刮刀角度的调整直接影响着丝网印刷质量的好坏,丝印机厂家在这里给大家分享一下如何调整丝印机刮刀角度。希望对初接触丝印机行业的人员能有一定的帮助。
      丝印机印刷中刮刀角度增大,一般就导致油墨量增大。反之亦然,若角度极小,则油墨无法通过网孔。油墨之通过网孔的挤压力是怎样产生的呢,这样认为丝印机的刮墨刀确定一个合适角度,它提供给油墨向被印刷物制作原料等承印物件转移的方向,随之施加合适的力度压力。
      丝印机厂家一般都使用合格高效的刮墨刀以保证标牌制作过程中丝网印刷色调能始终一致,从而达到较理想的印刷质量。所以工欲善其事必先利其器,就是这个道理。好的丝网印刷刮墨刀机械性能优异,刀刃光滑,具备较好的弹性,还达到延长印刷胶辊寿命,节约停机时间,故而可以高效持续的在标牌制作过程中得到理想的印刷质量。
    丝印机印刷过程中边缘清晰度等细微的层次得不到好的展现,一方面是因为刮墨角度过大而使得上墨过多造成,而如果角度偏小就会导致油墨透孔很少使得透明度效果差,所以有必要选择好的刮墨刀同时注意上述的刮墨原理和方法找到合适的角度,现在使用的丝网印刷专用刮墨刀,复合型刮胶条,最大程度的满足对于丝网印刷对细微层次和透明度的双向要求。丝网印刷油墨控制也讲究勿取两个极端,而走中道为技术应用诀窍。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
