复盛空压机冷却器泄露的原因有哪些-丰光机械
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-27 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复盛空压机的冷却器是对于空压机的冷却至关重要,它可以可以降低整机的温度,保证空压机的工作温度趋于一个稳定的区间,一旦空压机的冷却器发生泄露影响着压缩机的性能和整机效率,下面丰光机械空压机维修​厂家就来为大家介绍复盛空压机冷却器泄露的原因有哪些。
    前部冷却器泄露
    如果是前部泄露,由于此时运行中冷却水的压力较大,冷却水会进入到气体,在油气分离器中能够发现有大量的水分,从这样现象可以判断出是前部的冷却器出现问题。
    中部及以后的冷却器泄露
    如果是中部及其以后的出现泄露,因为这时冷却水的压力已经不是远大于气体,而是小于气体的压力,与前者恰恰相反,气体会进入到冷却水中,在收集槽会看到有大量的气泡产生,这样可以判断泄露的原因是中间及以后部分的冷却器发生故障。
    根据以上两种方法基本可以判断出空压机冷却器的泄露现象,空压机要实现等温压缩,提高效率,保证压缩空气的出口压力和温度指标,就需要空压机冷却器的良好配合,一旦发现泄露现象,则须马上处理解决。
    以上就是丰光空压机保养厂家为大家分析的有关复盛空压机冷却器泄露的原因有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。
    ​如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
