为什么无铅焊锡丝会溅弹松香?
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-27 16:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无铅焊锡丝在焊接时经常会出现溅弹松香的现象,焊接人员一般称为炸锡或是炸松香。无铅焊锡丝焊接时遇到这种情况会使员工的生产效率受到影响,那么怎么避免这种情况的发生呢?兴鸿泰锡业工程师与您一起探讨:
      1、焊接无铅焊锡丝时温度过于高。
      无铅焊锡丝的熔点一般为227度左右,所以烙铁温度一般调为280-300度就OK了。如果您电烙铁的温度调的高于300度,那么就会出现无铅焊锡丝溅弹松香的不良现象,这时您应该重新调整好温度,控制好焊接的温度。
      2、无铅焊锡丝的产品质量影响很大。
      无铅焊锡丝如果产品质量不行,使用含有水分的松香助焊剂和回收回来的杂锡制造的话,那么就会出现溅弹松香或是炸锡的现象。如果炸锡或是溅弹松香的情况发生的次数过于频繁,那么您就要考虑换一下供应商了,说明他们的无铅焊锡丝的质量不行。
      3、烙铁头是否氧化也会影响无铅焊锡丝的焊接。
      烙铁头焊接时间久了之后会出现氧化发灰或是发黑的现象,这样的烙铁头就已经没有用了,需要重新更换一支。所以对于无铅焊锡丝的焊接要经常检查烙铁头的使用情况,必要时更换。
      4、无铅焊锡丝应放置在阴凉通风处。
      无铅焊锡丝放置的地方如果是比较阴暗或是潮湿的话,无铅焊锡丝放置久了就很容易受潮,如果无铅焊锡丝受潮了焊接的时候肯定会出现溅弹松香或是炸锡的现象。所以兴鸿泰锡业工程师建议无铅焊锡丝应该放置在阴凉通风处。还有无铅焊锡丝不能放置太久,一般情况的话3个月以内把它用完就比较保险。所以无铅焊锡丝在批量性购买时可以不用一次性采购太多。
      5、员工的焊接工艺水平也有关系。
    员工在焊接无铅焊锡丝时,一般要事先进行培训方可上岗操作电烙铁。焊接无铅焊锡丝最主要的是掌握好推线或拉线的速度,如果推得过于快或是拉的过于猛,也会出现炸锡或是溅弹的现象。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
