绝缘检测仪的注意事项
查看: 90|回复: 0
    发表于 2017-3-27 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绝缘检测仪主要是用于各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。那么在检测的过程中有哪些需要注意的事项呢?下面深圳信瑞达绝缘检测仪技术人员告诉大家:
        绝缘检测仪的注意事项
        1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
        2.摇测过程中.被测设备上不能有人工作。
        3.兆欧表线不能绞在一起.要分开。
        4.兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
        5.测量结束时.对于大电容设备要放电。
        6.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
        7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
        8.要定期校验其准确度。
        深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
