温度对净水絮凝剂的降解现象(蓝益化工)
查看: 94|回复: 0
    发表于 2017-3-27 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      同一质量分数聚丙烯酰胺溶液在不同温度下溶解得到溶液粘度相关较大,聚丙烯酰胺溶液的浓度低于(0.8%1%)时,溶解温度超过了40度,粘度明显下降;聚丙烯酰胺溶液浓度高(1.2%1.4)时,溶解温度超过45度,粘度明显下降,温度有利于克服分子链间CONH2的氢键缔合,但要高于阈值温度后粘度才有明显下降的现象,这与水在聚丙烯酰胺中的扩散活化能与颗粒聚丙烯酰胺溶解活化能有关。
     配制好的水溶液在高温应用环境下,静止时间越长粘度越小,超过一定的时间后粘度会彻底消失,至此产品也完全失效,在30度溶解得到的聚丙烯酰胺水溶液升温到35-55度,保持2小时,然后降温至30度测量溶液粘度,粘度基本保持不变,可见温度对聚丙烯酰胺溶液粘度的影响只限于溶解过程中,溶解后再提高温度不能破坏二次结构,不影响二次结构的稳定性,从而不会再影响聚丙烯酰胺溶液的粘度。
    而在使用时如果在较高温度的水进行配制聚丙烯酰胺溶液,则可能导致产品降解而失去其性能,一般建议在配制聚丙烯酰胺溶液时温度不宜超过50摄氏度,正常性情况下使用常温的自来水即可,而如果在我国的北方地区,冬天天气寒冷,对水进行适当的加温可加速溶解。
    您阅读的是淄博蓝益化工为您准备的文章动态,淄博蓝益化工科技有限公司是一家专业生产阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺; 非离子聚丙烯酰胺、工业污水处理剂、 生活污水处理剂;、市政污水处理剂、等净水絮凝剂产品,我们的公司地址位于山东省淄博市临淄区化学工业园,如您有产品需求和企业技术交流探讨,欢迎关注我们www.lyhgkj.com
    联系人:杨经理
    手机:13615337168
    电话:0533-7210838
