安装立式注塑机油缸的注意事项
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-3-27 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式注塑机油缸安装的时候一定得按技术要求安装牢固可靠,不可以有任何松动,所以在安装立式注塑机油缸要注意几个要点,那么具体是哪些呢?下面奥翔注塑机厂家就来为大家介绍。
      1、安装前,必须仔细检查轴端、孔琐等处的加工质量,倒角并清除毛刺,然后用煤油或汽油清洗并吹干。
      2、安装面与活塞的滑动面,应保持一定的平行度和垂直度。
      3、油缸的密封圈不要装得太紧,特别是u型密封团,如果太紧,则活塞杆的运动阻力将增大。
      4、活塞杆端销孔应与耳环销孔(或耳轴)方向一致,否则油缸将受以耳轴为支点的弯曲负载,产生磨损、卡死等现象。
      5、行程大、环境温度较高的场合下,油缸只能在一端固定,而另一端则是要保持自由伸缩状态,这样的话就能防止热胀而引起缸体变形。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
