电容式传感器的核心部分是什么?
查看: 71|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-24 16:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电容式传感器是将被测非电量的变化转换成电容量的变化,通过测量电容推算出被测非电量的传感器。它的敏感部分就是具有可变参数的电容器。其最常用的形式是由两个平行电极组成、极间以空气为介质的电容器。
      电容式传感器工作原理:
      电容式传感器的核心部分就是具有可变参数的电容器。若忽略边缘效应,平板电容器的电容C=εA/δ,式中ε为极间介质的介电常数,A为两电极互相覆盖的有效面积,δ为两电极之间的距离。δ、A、ε三个参数中任一个的变化都将引起电容量变化,如果保持其中两个不变,而仅仅改变其中一个参数,就可以把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电路就可以转化为电量输出。
      电容式传感器的分类:
      根据测量原理不同,电容式传感器可分为变面积型传感器;变极距型传感器;变介质型传感器。极距变化型一般用来测量微小的极距变化。面积变化型一般用于测量角位移或较大的线位移。介质变化型常用于物位测量和各种介质的温度、密度、湿度的测定。
        文章来源:油位传感器 久通物联:http://www.jointcontrols.cn/
