干式特气柜对密封油有何要求-沃飞科技
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-24 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干式特气柜内最底部是一层水,水层上是密封油层,如此可防止煤气从柜体底部渗漏,而且一旦发生渗漏使水先漏出,避免油的漏出对环境造成污染。那么干式特气柜对密封油有何要求,下面沃飞特气柜​厂家就来为大家进行介绍。
      良好的抗乳化性。密封油在循环过程中会与(煤气中的)水分接触,并被强烈的搅拌(油泵齿轮),因此应当具备良好的抗乳化性。
      合适的粘度及良好的粘温特性。使用高粘度密封油,密封效果好,可减少漏油量,但粘度太高会造成输送困难,抗乳化性差,而且粘度不应随温度而发生急剧变化。
      良好的氧化安定性。密封油需要长期连续运转,具有良好的氧化安定性可以防止在与水、煤气、金属的长期接触中,被氧化并生成酸性物质和沉淀物造成变质及金属腐蚀。
      良好的防锈防腐性。水进入密封油会对金属造成腐蚀,从而使柜体及各种运转、密封装置受损。因此,密封油应当是深度精制的矿物基础油加入抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂、抗泡沫剂等添加剂配成。较低的凝点,在冬季寒冷地区也可使用。
      以上就是沃飞特气柜厂家为大家分析的有关干式特气柜对密封油有何要求的介绍,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
