TA的每日心情 | 擦汗 2017-2-27 10:11 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
满心欢喜涂了防晒,结果还是晒黑了...这到底是为什么?!!因为根本就不懂怎么正确的使用防晒霜!赶紧随付爱宝化妆品一起来看看防晒霜应该怎么涂抹才有效?
1、防晒仅仅取决于晒成分和防晒系数吗?
擦拭的厚度和均匀度也是一个重要的因素。防晒品擦得不够,会使得你无法得到产品标示的SPF系数的保护。此外,不同的时空下,补擦防晒品的时间也决定了防晒的成败,正确的防晒品使用方式和一般人想的有一定差异。
2、什么时候擦防晒比较好呢?
出门20分钟前就必须擦上防晒品,擦得够厚够均匀(不是在上车后或到了海滩才擦)更是获得最佳防护的关键步骤。
3、如果也用其他产品,防晒品擦拭的先后顺序是怎样的呢?
不管是化妆水、青春痘药膏还是保湿乳液,防晒品都是最后擦拭的产品,如果先涂防晒品再擦保湿品,这样就会稀释防晒品,并且破坏防晒品已形成的薄膜结构。
4、如果把粉底(不含有防晒成分的粉底)擦在防晒品的上面呢?
这取决于好几个因素,比如粉底的量有多少,粉底厚不厚、油不油,以及是什么类型的防晒成分。要想避免防晒剂被稀释,增强防晒效果,不妨在白天时选用含防晒成分的粉底。
5、如果使用的产品中,只有粉底可以阻隔阳光呢?
最重要的诀窍就是,粉底一定要擦得厚并且涂抹均匀,如果擦得太薄或者加了其他东西混合,就没有办法获得标签上的防护系数所应达到的效果。
文章来自:付爱宝化妆品 未经允许谢绝转载! 付爱宝产品大全: http://www.fab168.com/
