复盛空压机进气阀故障的原因有哪些-东莞丰光机械
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-24 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机是工厂动力来源的重要机器,其主要的工作过程包括吸气、压缩、排气三个过程,空气的吸入与压缩空气的排出是由进气阀决定的,如果进气阀发生故障了,空压机将不能进行正常的吸气和排气。那么引起进气阀故障的原因有哪些呢?下面东莞丰光机械空压机维修​厂家就来为大家进行介绍。
      外部杂质进入:固体杂质颗粒在气流的带动下猛烈冲击螺杆空压机进气阀导致零部件损坏;或有脏物夹在密封面之间,使进气阀失效。
      空气中含水:空气中含水或压缩机气液分离器泛起故障,会对气阀造成液击,气阀因为承受额外的冲击而加速失效,主要表现为压缩机运行时声音异常。
      润滑油过量:压缩机气缸采用有油润滑,假如注油太多,过量的润滑油在气阀里形成油粘滞,导致阀片由于延迟封闭或开启而断裂。
      长时间停机后再开机:空压机放置一段时间后,气缸润滑油或介质所带的液体在气缸中积蓄,不但会造成气缸及气阀侵蚀,而且在冷车启动时,因为没有排出缸内的积液或未清洗气阀,导致气缸带液启动,极易造成液击和油粘滞。
      以上就是东莞丰光机械空压机保养厂家为大家分析的有关复盛空压机进气阀故障的原因有哪些的介绍,在空压机运行过程中,应注意以上引起进气阀故障的原因,做好进气阀的保养和维护,发现故障时迅速找出原因并及时处理,把损失降至最低。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。
    如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
