空压机断油器是油路系统中一个重要的组成部分,它的作用是用来控制主油路进入螺杆机头的一个开关,其功能主要是在空压机停机时切断给主机的供油,避免润滑油从主机口喷出,避免停机瞬间出现油倒流的情况。而空压机启动的时候不会让太多的油进入主机,因为这样会产生堵转从而导致空压机无法启动。
当压缩机工作时,产生的压缩空气会使断油阀打开,冷却油可再系统中循环冷却机头螺杆。空压机不工作时,断油阀阀芯由簧张力使其处于关闭状态,这样油气分离器中的冷却油将不能回至螺杆处。一般来说断油阀因关闭不严造成反喷油的故障和以下因素有关:
1)电磁阀失效,空压机在运行中,如常开、常闭电磁阀因使用老化,阀芯失效或电磁线圈失效,则电磁阀将无法打开或无法关闭,控制气体不能泄压,导致断油阀关闭不严。
2)最小压力阀故障,螺杆空气压缩机在停止运行时,因最小压力阀提前关闭,控制气体不能泄压导致断油阀关闭不严。
3)油气分离滤芯失效,当油气分离滤芯两边压降过大(≥0.1 MPa)或过小(≤0.02MPa)时,滤芯起不到过滤分离作用,则润滑油在滤芯处分离不好。油气混合通过控制气体管路,阻塞控制气体管路,导致控制气体不能泄压,断油阀不能正常关闭。
4)机头单向阀故障,螺杆空气压缩机在停机时,因机头单向阀关闭不严,导致P1排气管中的油反喷回机头。
5)断油阀阀芯故障,解决断油阀故障的办法是,当阀芯或阀座卡死时,则需检修或更换阀芯或阀座。当簧失效时,调试或更换簧,确保断油阀工作正常。
在上述5个原因中,通过认真检查,排除了前4个原因,确认为断油阀阀芯故障。以上就是东莞丰光空压机维修​厂家为大家分析的有关复盛空压机断油阀反喷油故障的原因有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。 如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
