反渗透设备高纯水设备功率在使用过程中的注意事项
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-23 09:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透设备高纯水设备功率在使用过程中的注意事项 避免将反渗透设备高纯水设备置于热源附近或者是采取必要的隔热措施,严禁接在热水管路上或者是可能产生热水倒灌的管路上。反渗透设备高纯水设备排污管与排水地漏之间应留有足够空间的反渗透设备高纯水设备功率防止产生虹吸现象。当原水不符合自来水的标准时,有泥砂的含量大,余氯超标时,反渗透设备高纯水设备前应加装预处理装置。安装完成后,应将阀头调至反洗的位置,打开进水阀门的目的是将树脂的保护液进入下水道,然后启动再生的程序。反渗透设备高纯水设备应使用食用盐禁止使用含有各种添加剂盐类。反渗透设备高纯水设备运行中,应注意检查盐箱中的盐量每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,若低于要及时的加盐。反渗透设备高纯水设备功率再生盐过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂不能再生。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。坚持‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’价值观,奉献全国水处理业环保事业。
    公司地址:山东省淄博市博山区南外环(万兴加油站)
    联系电话:18678210311
    公司网址:www.pftwater.com
