塑胶双色模具浇注系统有哪些种类-科仕美
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-22 16:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具浇注系统是模具制造过程中的一个重要的组成部分,浇注系统是模具上从注塑机喷嘴至模具型腔之间的通路,正是通过这个通路,塑料才能被从注塑机注入模腔。通常我们将“浇注系统”分为两个部分:流道(Runner)与浇口(Gate)。根据不同的浇注系统型制大约可将塑胶双色模具分为三类,下面科仕美双色模具厂家就来为大家进行介绍。
    细水口双色模具
    流道及浇口不在分模线上,一般直接在产品上,所以要设计多一组水口分模线,设计较为复杂,加工较困难,一般要视产品要求而选用细水口统。细水口模具的定模部分一般由三块钢板组成故也有称此类结构模具为三板模。三板模是细水口模具中最简单的结构。
    大水口双色模具
    流道及浇口在分模线上,与产品在开模时一起脱模,设计最简单,容易加工,成本较低,所以较多人采用大水口系统作业。塑料模具结构分为两部分:动模和定模。随注射机活动部分为动模(多为顶出侧),在注射机射出端一般不活动称为定模。因大水口模具的定模部分一般由两块钢板组成故也有称此类结构模具为两板模。两板模是大水口双色模具中最简单的结构。
    ​热流道双色模具
    此类模具结构与细水口大体相同,其最大区别是流道处于一个或多个有恒温的热流道板及热唧嘴里,无冷料脱模,流道及浇口直接在产品上,所以流道不需要脱模,此系统又称为无水口系统,可节省原材料,适用于原材料较贵、制品要求较高的情况,设计及加工困难,模具成本高。
      以上就是深圳科仕美双色模具厂家为大家分析的有关塑胶双色模具浇注系统有哪些种类的介绍,希望可以帮到大家。
    深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
