如何让复盛空压机工作效率极大化-东莞丰光机械
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-21 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机已经成为现代工业中动力提供的一个重要的部分,空压机提供的压缩空气被广泛的使用于工业生产中,为了更好的提供空压机的使用,如何提升空压机的使用效率呢?下面东莞空压机维修厂家就来为大家进行介绍。
    影响空压机工作效率的因素主要有以上几点。要想提高空压机的效率,检查整个空压机系统是很重要的,不仅包括空压机本身,还包括储气罐、干燥机、冷却器、管道和电源等各方面,做出正确的调整,提高空压机系统的效率。
    1.在使用空压机之前,操作人员应该仔细翻阅空压机使用手册、了解必要的空压机知识。开机调试设置工作压力时,应根据实际需要设定工作压力、减小加载与卸载的幅度与频率。
    2.要想有效的节省电能,用户就要注意加强空压机房的通风散热,避免室内高温;空压机房环境温度过高,相当于降低了螺杆空压机的效率,使复盛空压机排气量减少、能耗增加。
    3.降低压力使用——在实际需要的压力下运行,因为每上升1kg的压力多耗电7%,2kg则多耗电14%
    4.严禁超压运行——切实按照空压机出厂时设定的最高压力下使用,严禁超压运行,不然会使储气罐爆炸的风险。
    5.电源电压相符使用——电源电压要与空压机铭牌上的电源电压相符;电源电压过高时,有可能会损毁空压机;若电源电压过低时,会引起启动不良,甚至损坏马达。
    6.合理设计供气方案及输气管路。错误的供气方案会增加不必要的购置成本,还会增加管线成本和运行维护费用;过长的或弯头阀门过多的输气管路会带来更多的压力损失,使复盛空压机工作效率降低。
    7.多台空压机统一操纵。根据实际的用气量启动必要的、合适的复盛空压机,避免不必要的多台机器同时运转所引起的巨大浪费,可以选用智能联控系统。
    8.注意排除泄漏故障。管路泄漏会造成浪费,在用气量不变的情况下增加空压机耗电量、使复盛空压机工作效率下降;特别是如果管道漏气严重而没有及时发现、误以为复盛空压机排气量不足,用新购空压机来补充不足的供气量,造成严重浪费。
    以上丰光机械空压机保养​厂家为大家分析的有关如何让复盛空压机工作效率极大化的介绍,希望可以帮到大家。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。
    如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
