氧化锆陶瓷管磨介规格的选择是根据磨机种类、被研磨粉料的类型、进料粒度、要求达到的粒度大小和分布、生产周期等要求选用的;本文依据客户提供的氧化锆陶瓷管应用条件和多年经验推荐使用某种规格和装填量。​
1.陶瓷管填充量的选择
普通装填充量的计算公式为:
总容积х填充率х磨介填充密度=充填量
填充率75%~85%70%~75%60%~70%
磨机总容积202020 Φ1.5mm
Y-TZP磨介填充密度3.653.653.65
充填量56.25~63.7552.5~56.2545~52.5
2.陶瓷管研磨介质大小的选择:
陶瓷管同一种工况,选用的珠子越细,球的吨损耗会加大,但能使物料磨得更细;如果单纯从物料的最终粒度来选择,一般为:物料的最终D50х(1600~2200)较为普遍。
研磨介质尺寸0.8mm~1.1mm1.6mm~2.2mm3.2mm~4mm
3.陶瓷管珠子尺寸和设备的匹配:
1、料液和研磨介质的分离装置的间隙,一般为研磨介质初始装填尺寸的25%以内。如间隙为0.3mm的磨机,建议选择的研磨介质尺寸不小于1.2mm;
2、搅拌轴或环距离磨机内壁的距离,一般要大于研磨介质的三倍以上。如选用1.5mm研磨介质,则搅拌轴和内壁的距离要大于4.5mm。
以上就是氧化锆厂家金工精密为大家分析的有关氧化锆陶瓷管生产工艺介绍,希望可以帮到大家。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆精密陶瓷、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
