大家都知道机器出故障时在所难免的,空压机也一样,空压机在长时间的工作运转后,也会有故障的发生,但是机器在发生故障的时候,都是会有一些故障征兆出现的,我们只要及时的发现这些征兆,就能提前预防,避免损失的扩大,下面丰光空压机维修厂家就来为大家分析复盛空压机常见的故障征兆有哪些。
功能异常,这是最常见的故障现象,一般是指空压机的工作状况突然出现不正常的现象,如:空压机在工作运转时突然自动停机;空压机启动困难、启动慢,甚至不能启动;空压机在运转过程中功率不足、生产效率和速率降低;
过热高温,通常是冷却系统出现问题,缺少冷却液或冷却泵不工作。空压机的过热高温现象有的可以通过仪表、警示灯等直接反映出来,而有的则需要进行温度点检才能检查出来;
齿轮、轴承等零部件过热,多半是由于空压机润滑油不足所导致的;空压机油、水的温度过高或过低;润滑油出现异常润滑油的变质较正常使用时间要快,此现象多与温度过高有关;
异响、异振空压机在运转过程中振动过大、剧烈;出现非正常的声响,这是空压机故障的报警器。当空压机出现异响、异振时就需要及时检查,找到故障原因并马上解决。
一般来说,空压机在发生故障前都会有征兆的,用户在日常使用空压机时应注意空压机的运转状况,出现问题及时解决,或通知相关的专业人员寻求帮助。另一点就是在购买空压机时可选择有空压机巡检服务的厂家,保证空压机的稳定、高效运转。
以上就是丰光机械复盛空压机保养​厂家为大家分析的有关复盛空压机常见的故障征兆有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
