橱柜柜体结构的组装方式是怎样的?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-3-20 10:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在装修建材行业中,橱柜是家居装修中必不可少的产品,随着新房的增多,我国的橱柜消费需求量一直很大,橱柜销售的市场前景也十分看好。那么橱柜柜体结构的组装方式是怎样的呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      螺丝连接组装
      是将顶底板与侧板位置对好后,用螺丝将顶底板、侧板连接在一起。这是一种纯粹的作坊式的作法。板式家具采用人造板材制造,不可能像实木那样有非常强的握丁力,必须配合使用预埋件、五金件,这是现在大家都知道的道理。橱柜,特别是吊柜,悬空而挂,底板要承受柜体物品的重力,只有依靠两边侧板的连接。使用螺丝,会有螺丝及螺丝孔外露,难看这倒在其次,底板在受力条件下,很容易会松动。现在大家都喜欢在吊柜中用上翻门的设计,那种上下两层的上翻门,如果用螺丝组装更容易出问题。因为吊柜的上下两层,是在吊柜中间用一块死隔板分隔开的,下层的上翻门的铰链就安装在这块死隔板上,气压支撑与侧板、门板相连。如果这块死隔板两端与侧板用螺丝连接,上翻门在上下开合中,死隔板会受到气压支撑的顶力,时间一长就会松动,这会大大影响橱柜的使用寿命。
      连接件、木梢组装
      是将顶底板与侧板位置对好后,用连接件、木梢将顶底板、侧板组装在一起。1是偏心件,2是连接件,3是木梢。先在侧板的结构孔上打好预埋件,拧好连接件,其它未加预埋件的结构孔插入木梢(起到加固作用),再插到顶底板对应的定位孔里,用偏心件锁定连接件。这样就完成了组装。这种组装方法不但快,而且由于用了预埋件、连接件、木梢,大大提高了柜体的强度。
      柜体挤压成形法组装
      是专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式。这种组装方式,多见于高档或进口橱柜中,特点是柜体稳定性好,生产效率更高。但不方便运输,不像第二种方法那样,可以进行现场组装。但其维修成本高,一旦出现问题,就得整个柜体更换,而第二种组装方法,只要更换对应板件即可,维修起来更方便。
      东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌是集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。欧景乐家用不锈钢橱柜更是得到了同行的大力认可,想了解更多关于欧景乐不锈钢橱柜台面价格可进入http://www.jiayongbuxiugangchugui.com查看,也可以致电联系我们:区先生138-2919-3283,地址:东莞市寮步镇莞樟路横坑路段123号
