反渗透设备高纯水设备的安装要领
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-20 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透设备高纯水设备的安装要领 一、反渗透设备高纯水设备的一般安装要求
    1、反渗透设备高纯水设备主要安装在牢固的水泥平台上,附近要有排水沟渠。
    2、盐罐的放置应靠近树脂罐,并且尽量的缩小吸盐管的长度。
    3、环境的我呢度不要小于2℃或者是高于50℃。
    4、反渗透设备高纯水设备与加热的设备直接相连的时候,要保持3m以上的管段并安装单向阀。
    5、要方便于再生剂的补充。
    6、反渗透设备高纯水设备的附近要留有操作和维修的空间。二、反渗透设备高纯水设备安装控制器安装和树脂装填
    1、在填装前应该将降管(带下布水器)放入树脂罐中央低于罐口处截断并导角用胶带封住升降管口防止石英砂和树脂进入升降管。
    2、将石英砂沿升降管周围空隙投入树脂罐并使之在罐底铺平。
    3、将处理的树脂按规定装填量沿升降管周围投入树脂罐。
    4、上述操作升降管始终保持在树脂罐口的中央位置取下升降管的封口胶带。
    三、反渗透设备高纯水设备安装管道连接
    1、管道连接参照现场施工规范有关内容。
    2、按照控制器的口径连接进出管。3、进出水管应装有手动阀门旁通阀,出水管节门安装取样阀进水管安装y型过滤器。
    4、缩短排水管长度减少弯度控制阀距排水沟距离。
    5、排水管与排水道连接时必须使排水管与排水道的水面距离保持一定的空间,防止污水可能被虹吸返回反渗透设备高纯水设备。
    6、盐水管连接一定要保持良好的密封性否则会影响软水器的再生效果。
    7、各种管道都必须设独立支架不允许将管道的重力应力传给控制阀。
    四、反渗透设备高纯水设备安装电气连接
    认控制起的电气参数与电源一致将插头插入与之相配的插座电源插座不应受附近开关的控制。
    五、设备试运行
    1、慢慢地打开进水阀门至可以听到空气从排水管排出的声音。2、待空气排净后全部开启进水阀。
    3、用桶或水管向储盐罐内加水并按要求加入再生用大粒盐。
    4、接通电源旋转手动再生旋钮启动一次再生。
    5、自动再生完成后从取样阀放取水样进行水质分析合格后即可投入使用。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
