影响焊锡丝焊点可靠性的因素有哪些?
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-17 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊锡丝的焊点是由不同材料通过SMTTHT工艺形成的一个连接点,焊锡丝本身可能因为处于不同的设备中而遇到不同的使用环境,因此,受到的环境应力及其水平都不尽相同。但是根据焊点的结构特点,可以总结出它们焊点可靠性的主要影响因素有两个方面;下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
      一是热应力,即由于使用现场的环境温度变化,或工作状态与非工作状态导致的温度变化,这种温度变化会导致焊点中不同材料之间的不同幅度的应变,这种反复的应力应变会直接引起焊点的失效;
      二是机械应力,由于焊点的基本作用就是固定元器件起到机械连接的功能,而设备的使用运输过程经常会遇到振动、弯曲、跌落等规律性的货以外的机械应力,这种应力也会导致应变的产生从而引起可靠性的变化。
    此外,长期的高温环境也会导致焊点的老化,金属间化合物的生长引起脆性增加,严重的还会产生 Kirendall空洞,导致焊点可靠性降低。因此,不管焊锡丝和焊锡条是无铅还是有铅的,焊点的可靠性试验都将选择主要影响应力来进行。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
