激光焊接机焊接难点 易产生气孔和热裂纹
查看: 152|回复: 0
    发表于 2017-3-16 16:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们之前有聊到关于激光焊接机对铝产品的焊接难点,那么到底应该如何解决这个问题呢?今天深圳联赢激光焊接机技术人员就来告诉大家:
        如何解决激光焊接机对铝合金产品的焊接难点?
        焊接难点一、易产生气孔和热裂纹
        1) 经过多次焊接试验和研究发现,在焊接过程中调整激光功率波形,可以减少气孔不稳定塌陷,改变激光束照射的角度以及在焊接中施加磁场作用,都可以减少焊接时产生的气孔。
        2)在使用YAG激光器时,可以通过调整脉冲波形,控制热输入,以减少结晶裂纹。
        焊接难点二、焊接过程中,焊接接头力学性能下降
        由于铝合金焊接产生的气孔不稳定,导致焊接接头的力学性能。铝合金主要包括Zn、Mg 、Lv三种元素.在焊接时。铝的沸点均高于其他两种元素的沸点。所以在铝合金元素焊接时可以加入一些低沸点合金元素,有利于小孔的 形成,焊接的牢固性。
        焊接难点三、对材料的激光吸收率低
        1)采取适当的表面预处理工艺。比如说砂纸打磨、表面化学浸蚀、表面镀等预处理措施。增加材料对激光的吸收率。
        2)减小光斑尺寸,增加激光功率密度。
        3)改变焊接结构,使激光束在间隙中形成多次反射,便于铝合金焊接 。
        深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
