压铸模的温度控制是影响模具使用寿命,压铸零件的表面和内在质量的一个重要因素。高效而经济的生产高质量的压铸件,压铸模温机在压铸模温度控制的应用必不可少,压铸模温机如何控制压铸模温度呢? 压铸模的温度控制,是指在整个压铸生产过程中,在压铸模温机的控制下,使压铸模始终保持稳定地生产合格压铸件和较高的生产效率。压铸模温机如何控制压铸模温度呢?压铸模温机对压铸模温度控制包含模具的预热和冷却两个方面。
压铸模的预热:在压铸生产前,需要预先将模具加热到一个合适的温度。一般为浇注温度的1/3,与压铸材料有关,一般为100-300℃。传统的方法如火焰喷枪加热、金属溶液加热、电热棒加热等方式加热不均匀,会造成局部高温过热,剧烈的热冲击也会对模具造成损伤。压铸模温机使用导热油为传热媒介,温度均匀,可控性高,效果好。 压铸模的冷却:压铸时,高温的金属溶液被压入模腔,通过模具的热交换,散热之后成型。此时压铸模具会吸收大量的热量,随着压铸过程的进行,模温会逐渐上升,影响到铸件质量和模具寿命。为了进行正常的压铸生产,必须使用吗压铸模温机的冷却功能来维持模具温度基本恒定。 欧能机械专业生产压铸模温机,加热冷却双PID调节,采用德国进口SPECK磁力泵,耐高温、永不漏油!致力于打造国产压铸模温机第一品牌。咨询电话:400-000-9261 文章出自http://www.ounengjixie.com/Article/yzmwjzyzmw.html
