丝印机的日常维护需要注意哪些事项
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-14 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      针对丝印机日常维护,由深圳亿宝莱厂家的技术人员为您提供几种维护方法:
      一、机器准备状态检测。丝印机的准备状态如何,可通过点动或盘车来检测。如工具等其它物品卡在机器内;印版安装位置是否合适,如果不合适则有可能使印版损坏或给找规矩带来极大困难;橡皮布安装是否合适,如果不合适,则有可能造成印刷故障,严重时可能使橡皮布或机器损坏。
      二、加强丝印机重要部件的保养。齿轮、凸轮、链轮、滚筒和轴承是印刷机上最重要的印刷机零件,对它们的保养要有别于其它部件,因为它们精度的变化将影响最终的印刷质量。
      弹簧是丝印机上用于力平衡机构最多的部件,它们工作的好坏直接决定了运动部件相互配合的精度高低,弹簧一定要有敏弹性,而滞弹性和不可恢复的塑性变形对弹簧的工作是极其不利的。如发现以上问题要立即更换弹簧.
      三、机器运转过程中的冲击。丝印机运转过程中冲击越小越有利于印刷,同时也可延长机器的使用寿命。减小印刷压力是保证丝印机运转平稳的一个重要条件,在保证印品质量的前提下,丝印机印刷压力越小越好。降低机器速度是减小机器转动惯量的又一个重要条件,机器的速度越低,则转动惯量越小,因此不能使机器始终高速运转。
    机器虽然是铁打的,丝印机保养的好,可以延长其使用寿命,提高生产效率的同时更降低了对设备投入的成本。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
