作为从事丝印行业的人员,相信都想丝印出好的产品出来,当然要提高印刷产品的质量,好的丝印机械、扎实的丝印技术、适合丝印的环境和良好的工作习惯都缺一不可,当然最重要的还是丝印材料的选择!
一、丝网的选择
丝网机用的丝网并不是一种普通的织物,而是一种具有极小公差的高强度材料。例如,可能我们大家都知道在120 目/CM的丝网中,每平方米有24000米丝线,或者在每平方厘米中有14400个小孔,但事实上关于丝网的知识远远不止这些。
二、网框
我们都很清楚地知道,只有结实的网框才可能控制整个印刷过程。丝印网框一般采用铝质或木质,将丝网粘固在框上,框的内围尺寸视所印图案的大小而定,在沿胶刮左右走向的两端,一般要离图案60mm-100mm,以便放置油墨,胶刮在网板上运行时,丝网能有充裕的弹性。框的内围前后两端,一般要离图案20mm左右.
三、绷网
按照丝网的平均有效横截面,每种不同的丝网都有其最大张力。只有使用维护较好的绷网设备才可能达到此最高张力。有时有些绷网机的确让人感到遗憾,夹具上面覆盖了一层干的粘网胶,橡胶垫比石头还要硬,且不能水平合闭。
绷网可以按照自己生产所需张力进行绷网,但不应超过丝网生产厂家所推广的技术参数。同时应注意,在绷网机四角的丝网需呈口袋状以避免张力过高技破丝网。该口袋的尺寸应根据所绷网框面积的大小以及所要求的张力而定。同时四个角内的夹具之间也需要保留至少与网框材料横截面宽度相等的空隙,使丝网绷到行规定张力而不产生破网。
四、底片
底片的片基、聚酯膜需高度透明。药膜面应在底片的正面。我们经常发现有些用户使用药膜面是在底片的反面,用于胶印的阳片,使用这底片晒版,质量将不能保证。因为丝印网版晒版时要求底片药膜面的图像应与膜板的感光胶层保持紧密的接触。密度(密度=黑度)需大于D3。胶印使用小于D3的阳片,故需用密度计对阳片密度进行测量。底片各处图像、文字的密度都需要较高值。
优质的丝印材料是能够印刷出好的产品的关键,希望大家能够谨慎选择!
