TA的每日心情 | 衰 2017-2-23 08:56 |
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
反渗透设备高纯水设备净水设备运行操作注意事项 A、醋酸纤维素膜水解造成反渗透装置性能恶化,为此必须严格控制水的PH值,给水的PH值必须维持在5~6,而复合膜可以在给水PH3~11范围下运行。
B、当注入次氯酸钠量不足使给水中游离氯不能测出时,反渗透装置膜件上会有黏泥发生压差将增大,对于复合膜和聚酰胺膜来讲必须严格控制进入膜组件的游离氯量,超规定值导致膜氧化分解。
C、若把FI值超标的水供给反渗透设备高纯水设备净水设备作为给水,膜组件表面将附着污洉必须通过清洗来去除污垢。
D、RO反渗透设备高纯水设备净水设备过量的给水流量将使膜组件提前劣化,给水流量不能超过设计标准值浓水流量尽量避免小于设计标准值,浓水流量过小下运转会使的渗透装置的压力容器内发生不均匀的流动及由于过分浓缩而在膜组件上析出污垢。
E、反渗透设备高纯水设备净水设备的高压力泵即使有极短的时间中断运转都可能使装置发生故障。
F、反渗透设备高纯水设备净水设备入口压力要保持有适当的裕度,否则由于没有适当的压实除盐率会降低。
