应该怎样增加反渗透设备纯水设备净水设备的使用寿命
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-11 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应该怎样增加反渗透设备纯水设备净水设备的使用寿命  根据专业设计研发人员保留多年的小经验,增加反渗透设备纯水设备净水设备的使用寿命仅需要您的举手之劳:
      1、在使用的过程中必须要保证设备的清洁,用洁净的软布经常对设备进行擦拭保证设备外部处于比较干燥的状态。加油部分应当保持足够的油量供应,运行时莫要触碰到皮带轮避免事故的发生。
      2、管道应该封装比较厚实的受力支撑物防止控制阀受力过大。
      3、若反渗透设备纯水设备净水设备半个月以上不使用,则需要将排放废水的管道抬到交换柱的上面把管道内的水排放得干干净净。软水器进水管与生活用水管道接通时需在进水管上设置防倒流静止器。
      4、反渗透设备纯水设备净水设备长期放置时,必须把交换罐与盐罐的盐水清除干净,为了避免生锈阀门都要加上乳化油。特别是夏天设备超过半个月不用时,开机时间就应延长到1至2小时,杜绝交换罐内的树脂因发生霉变而产生病菌微生物。
      5、对反渗透设备纯水设备净水设备是否固定在水平面上进行严格的检查,污水排水管应靠近下水道口。入口处水压低于0.15mpa应采用加压措施保障其正常运行。
      6、排污管长度应小管上不装阀门。出口不要高于阀体终端开口以免产生虹吸。
      7、设备工作的时候要同时供电和供水,停止工作时要断电和断水。切记切断电源才能进行维修和操作。
      8、排污管长度应当小于6m,管上不要安装阀门,出口莫要高于阀体,终端需要开口,以避免出现虹吸现象。
    9、加碘盐是万万用不得的,必须使用树脂再生软水盐。
