温度对橡胶硫化有什么影响?
查看: 138|回复: 0
    无聊
    2017-3-8 08:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-9 17:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橡胶硫化过程中,时间、温度和压力是最重要的三个重要,温度直接影响硫磺和生胶之间的发生化学反应,从而决定橡胶硫化的质量。温度对橡胶硫化有什么影响?
    天然胶起初是用硫磺硫化的,“硫化”这个名词就是由此而来。橡胶硫化是指含将硫磺的生胶加热、加压,硫磺和生胶将发生化学反应。使橡胶分子交联起来,成为网络结构。因此温度对橡胶硫化影响主要包括两个方面:
    一是对生产效率的影响:硫化温度的变化会影响橡胶硫化反应速度,硫化温度每增加增加10℃,硫化的速度加快可以使硫化缩短一半的时间。硫化温度适当的提高,可以让硫化速度加快,提高生产效率。
    二是对产品质量的影响:硫化温度虽然能提高生产效率,但是硫化温度也不能过高,因为温度过高时,橡胶的氧化反应加剧,使橡胶制品耐老化性能下降。有些橡胶制品中加入的纤维状物在受高温后会被破坏,使制品强度大大降低。同时,由于橡胶的导热性很差,使制品均匀的达到高温也是很困难的。
    作为国内专业的温控设备厂家,欧能机械生产的高温油温机用于橡胶炼胶、橡胶硫化等行业温度控制,微电脑自动调节温度输出,性能稳定,收到橡胶行业一致好评。咨询电话:400-000-9261
    文章出自:http://www.ounengjixie.com/Article/wddxjlhysm.html
