焊锡丝的成分
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-9 16:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡是大名鼎鼎的“五金”——金、银、铜、铁、锡之一。早在远古时代,人们便发现并使用锡了。在我国的一些古墓中,便常发掘到一些锡壶、锡烛台之类锡器。据考证,我国周朝时,锡器的使用已十分普遍了。如锡壶、锡杯、锡餐具等。
      现代中也有金属锡做成的锡管和锡箔,而且是用在食品工业上,可以保证清洁无毒,如包装糖果和香烟的锡箔,既防潮又好看,而且锡箔现在也很多用于食物保鲜中,很多烤食物中也用锡箔来包。像牙膏壳之前也是主要用锡来做的。由此可见,锡是无毒;金属锡即使大量也是无毒的,简单的锡化合物和锡盐的毒性也相当低,但有些锡化合物是有毒的。
      焊锡丝虽然主要成份是锡,但也含有其他金属。主要分为有铅和无铅(即环保型)。随着欧盟ROHS标准的出台,现在越来越多的工厂选择了无铅环保型的,有铅焊锡丝也在慢慢被替用,不是环保的出不了口。
      有铅的,主要是由锡和铅按各种比例组成;环保的,由锡铜、锡银铜等组成。
      1、有铅焊锡:由锡(熔点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中锡63%和铅37%组成的焊锡称为共晶焊锡,熔点是183度。
      2、无铅焊锡:为适应欧盟环保要求提出的ROHS标准。焊锡由锡铜、锡银铜等合金做成。
      像有铅焊锡丝,因为含有铅,铅的毒性大家是知道的。像电路板的焊接还是比较安全的,都是比较精细、要求较高的焊接。在焊接过程中产生的烟雾,都是由锡线内含的助焊剂造成,助焊剂是由松香及一些活性剂组成,会有一些气味,但这个危害不大,只要焊接时带口罩或防毒面具,工作的场所排风系统良好,工作后注意洗手,这些都是很好的防范措施。
      至于有些人问到,那焊接的过程中,铅这种金属会不会烟雾一起蒸发而在不经意中被吸入,这个呢,一般不会,温度达不到。但还是建议工作过程中,防范措施尽量做足,不要图省事。
    无铅焊锡丝焊接过程中产生的气味及烟雾都是由助焊剂及松香造成的,毒性不大,注意排风便是。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
