空压机如何加油的步骤有哪些
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-8 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于环境因素以及空压机润滑油本身的品质原因,会使得其在使用过程中发生质变。这样变质后的空压机油就无法起到很好的润滑和防锈作用,容易造成主机轴承的磨损和配件的锈蚀,降低空压机的使用寿命,影响正常生产。那么如何加油呢?下面东莞空压机维修厂家就来为大家进行介绍。
      空气压缩机在运转中可往曲轴箱中加油,
      其方法如下:
      1、把油泵下部的给油阀进油口上的闷头旋去,旋上接橡皮管的接头,把橡皮管 的另一端置于油桶中。橡皮管应深入油箱底部,以免吸入空气。应用耐油橡皮管, 如无耐油橡皮管可用普通橡皮管,但用后要将馆内外的油洗净,以免腐蚀。
      2、将控制阀上的进气阀关小,打开接在曲轴箱上的抽气阀,曲轴箱中的氨气即 可渐渐抽出,知道其压力降至大气压之下。
      3、打开给油阀,因曲轴箱中压力比大气低,除部分由被油泵吸入外,其余的油即进入曲轴箱中,
      4、加油完毕关注给油阀和抽气阀,将进气阀回复正常运转位置,空气压缩机即进入正常运转状态。
      在更换和补充空压机油的过程中还应该注意,压缩机的油位应维持在油位恰当的范围内,如果添加得过多会影响效果,油量过少会影响润滑效果及冷却性能等。因此,建议客户在没有把握的情况下,切勿私自更换和补充空压机油,应请专业的技术人员进行处理,防止机器因为操作不当而出现故障问题。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养​|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
