软化水设备高纯水设备的日常维护
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-8 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软化水设备高纯水设备的日常维护 软化水设备高纯水设备的日常维护要做好,该维护主要是运行保养和停用后保养。针对软化水设备高纯水设备的运行当中的保养工作做好以下几点:
    1、软化水设备高纯水设备保证输入的电压电流稳定防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩防止受潮和水浸。
    2、软化水设备高纯水设备定期向盐箱内加固体颗粒食盐,必须保证食盐溶液过饱和状态。加盐时不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内防止盐阀上结生盐桥堵塞吸盐管路。固体食盐中含一定杂质会沉积在盐箱底部堵塞盐阀。
    3、软化水设备高纯水设备定期检查射流器及吸盐管路的气密性防止漏气而影响再生效果。
    4、软化水设备高纯水设备清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂损耗量更换老化严重的树脂,对铁中毒树脂可用盐酸溶液进行复苏。
    5、在树脂上部拦截由原水带来的污物除去后离子交换树脂才能完全曝露出来,反洗过程就是水从树脂的底部洗入从顶部流出把顶部拦截下来的污物冲走。
    软化水设备高纯水设备成产的水可以直接引用吗
            软化后的水完全是可以饮用的并不因为树脂就不能饮用了。就树脂的骨架材料来说是不会对人体有任何影响的,平时所喝的饮料都经过了同样材质的树脂处理过:常见的果汁去苦脱涩等处理都是需要用专用的树脂处理的,奶制品及豆制品在加工过程中要加入一些水也是经过软化处理的,纯净水是先经软化处理再经过反渗透膜,酒醋等产品多数也是需要经过树脂或过滤设备以除去不想保留的大分子有机物等。
         尽管不同处理功能采用的树脂不同但实际上这些树脂的骨架是非常接近的,采用相同的原料相同的工艺生产出来。所以说只要按照规程装配主要是设备的材料及辅料,软化后的水是完全可以饮用的因此经过软化水设备高纯水设备生产的水是可以直接引用的。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
