模压温度对S碳纤维成型有哪些影响?模压温度是模压成型时所规定的模具温度,这一工艺参数确定了模具向模腔内物料的传热条件,对碳纤维物料的熔融、流动和固化进程有决定性的影响。碳纤维模温机400-000-9261 碳纤维料在模压过程中的温度变化情况较复杂,由于碳纤维料是热的不良导体,碳纤维物料中心和边缘在成型的开始阶段温差较大,这将导致固化交联反应在物料的内外层不是同时开始。碳纤维表层料由于受热早先固化而形成硬的壳层,而碳纤维内层料在稍后的固化收缩因受到外部硬壳层的限制,致使模压制品的表层内常存有残余压应力,而内层则带有残余拉应力,残余应力的存在会引起碳纤维制品翘曲、开裂和强度下降。因此采取措施尽力减小模腔内物料的内外温差,消除不均匀固化是获得高质量碳纤维制品的重要条件之一。 碳纤维料的模压温度取决于固化体系的放热峰温度和固化速率,通常取固化峰温度稍低一点的温度范围为其固化温度范围,一般约为135~170℃并通过试验来确定;固化速率快的体系取偏低点的温度,固化速率慢的体系取偏高些的温度。成型薄壁制品时取温度范围的上限,成型厚壁制品可取温度范围的下限,但成型深度很大的薄壁制品时,由于流程长为防止流动过程中物料固化,也应取温度范围的下限。在不损害制品强度和其他性能指标的前提下,适当提高模压温度,对缩短成型周期和提高制品质量都有利。模压温度过低不仅熔融后的物料黏度高、流动性差,而且由于交联反应难于充分进行,从而使制品强度不高,外观无光泽,脱模时出现粘模和顶出变形。 考虑到模压温度对S碳纤维成型影响,欧能机械针对碳纤维模压成型推出碳纤维专用模温机,可以选用PLC控制,性能稳定。咨询电话400-000-9261. 文章出自欧能机械官网:http://www.ounengjixie.com/
