焊锡线时拉尖连焊如何解决?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-6 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡线是手工焊接电路板,最便捷的焊料,由于大部分锡线内含松香等助焊剂,使用锡线可以减少工序,提高焊接作业的效率;在焊锡线过程中出现扩散力差、拉尖连焊的问题如何解决?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍一下原因:
      1.不易上锡与含锡量没有关系,焊点不饱满与锡的度数和纯度以及活性有关系。
      2.助焊剂的大小,直接影响扩散力的快慢,助焊剂大,脱水能力强,扩散力比较好。
      3.与焊接位的材料有关系,材料是否难焊以及材料表面的氧化程度如何都会影响到扩散力及拉尖情况,一般需要.针对不同的材料选用不同类型的助焊剂以及要求焊接位不要氧化得太厉害,这样才可以有好的扩散力以及减少拉尖的问题。
      4.助焊剂的活性剂有关系,活性强的活性剂,扩散力比较好,脱水能力比较强,电气性能比较稳定,是解决此问题的首选产品。
    5.与烙铁的瓦数也有关系,对不同含锡量的锡线焊接时所需的温度是不一样的。假如含锡量低的锡线用瓦数低的烙铁去焊接的话,由于温度不够造成焊料处于半溶解状态,也会出现扩散力和拉尖的现象,所以必须注意选择合适的烙铁来焊。
    深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
