全自动软化水设备净水设备处理高温度水
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-6 08:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动软化水设备净水设备处理高温度水
        全自动软化水设备净水设备进水多为标准情况,软化水设备净水设备的各部件及材料也均按这种情况设计,系统的相关指标一般为运行温度<50度,最低不能结冰。
        但是有些用户的进水温度较高可能会达到60-80度甚至更高。按照技术指标,标准系统在这种情况下是不能直接使用的。但是经过专门设计温度高到一定情况也是可以全自动软化水设备净水设备来对水进行软化的。
       全自动软化水设备净水设备各部件对温度都有不同要求。中心控制阀标准运行温度不应超过50度,如果用专门的耐高温密封材料可运行在80度以下;树脂罐及管道:标准的情况下玻璃钢树脂罐及ABS管道的使用温度也不应超过50度,但是换用不锈钢罐及不锈钢管高温可以到90度甚至更高;离子交换树脂技术指标是温度不能超过50度,但是采用专门的树脂也是可以在80度以下的热水中使用的。
    所以,如果进水温度稳定在50度以下,是可以很容易采用全自动软化水设备净水设备来软化处理的。但是如果是超过50度,那就需要对设备做专门的处理后才可使用。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
