盘点建筑3D打印的各种脑洞大开的应用
查看: 782|回复: 0
发表于 2017-3-5 18:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     3d打印技术可以让建筑结构颠覆传统建筑的理念。不同于传统直线形的建筑,3D打印能够创建曲线形的建筑物。另外,用于建筑文物修复与复制方面,3D打印满足定制化的要求又是另外一个满足建筑需求的特点。
              然而,我们通常所熟知的3D打印技术用于建筑领域指的是直接打印水泥混凝土的技术。而3D打印的另一项技术3DP粘结剂喷射技术,其特点是工业级效率、速度快、精度高,再加上允许大尺寸打印,可以说3DP技术与建筑的结合点颇多。本期,3D科学谷结合voxeljet维捷在国外的几个典型应用案例,为您盘点3DP技术在建筑领域的精彩应用。
block
block
关键词:PMMA塑料、直接应用
        PMMA的3D打印
        3Dion和Voxeljet维捷完成了科隆大教堂人物的复制品
              科隆大教堂是位于德国科隆的一座天主教主教座堂,是科隆市的标志性建筑物。在所有教堂中,它的高度为157米居德国第二(仅次于乌尔姆市的乌尔姆大教堂),世界第三。论规模,它是欧洲北部最大的教堂。集宏伟与细腻于一身,它被誉为哥特式教堂建筑中最完美的典范。它始建于1248年,花了超过600年建造,工程时断时续,至1880年才由德皇威廉一世宣告完工,至今仍修缮工程不断。
voxeljet_construction_1
             修缮和维护科隆大教堂是个巨大的工程,近年来,建筑维修预算为每年六至七百万欧元。约有60%的资金来自Zentral Dombau Verein(中央大教堂建筑协会-ZDV)。该协会自1842年以来一直存在,并在第十九世纪完成大教堂的建设发挥了重要作用。
        在100多名教堂修缮员工中,大约有80名是维修工匠包括石匠、木工、金属工、铁匠、琉璃家、玻璃画家、玻璃修复、画家、金匠、屋顶维修、电工等;其余20名员工在科学部工作。
             为了感谢修缮基金的捐助人,ZDV邀请了大约100人,感谢所有的客户慷慨的赞助,以修缮战争和风化对科隆大教堂造成的破坏。每位捐助人收到了ZDV的一份特殊的礼物:高品质的3D打印科隆大教堂人物的复制品。
voxeljet_construction_2
             这些复制品的生产来自与3Dion与Voxeljet维捷的合作。首先,他们通过Steinbichler三维扫描仪扫描每一个雕塑,然后通过位于科隆的一家公司3D Scanworks进行模型等比例缩小并获得最终的三维模型。
              在最后一个步骤中,所有的108个副本在一个周末完成3D打印。通过voxeljet维捷的3D打印机VX1000(建构空间:1000 x 600 x 500 mm),在短短的31小时就完成了3D打印。
voxeljet_construction_3
        打印所使用的材料是PMMA,这种塑料再现了雕塑的砂岩视觉感觉。打印完成后,这些副本被送去清洗,然后表面渗透和浸渍环氧树脂。
<p>        <span style="line-height:2;font-size:16px;font-family:'Microsoft YaHei';">
(责任编辑:中国3D打印网)
