模温机升温慢怎么办?
查看: 111|回复: 0
    无聊
    2017-3-8 08:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-4 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模温机升温慢怎么办?模温机升温慢会是哪些原因造成的,您知道如何解决模温机升温慢的问题吗?
    我们都知道,模温机升温主要是通过加热管发热,然后将热量传递给模具或者用热设备,最后模温机和模具温度达到设定值。模温机升温慢不仅会降低生产效率,如果温度达不到要求,还会对产品质量造成影响。模温机升温慢是由那些原因造成的呢?应该如何解决?
    1、模温机发热管工作不正常
    模温机发热管工作不正常的原因:发热管接线不良,或者出现烧坏烧坏,导致模温机升温比较慢。如果是加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,发热管烧坏的话,则需要联系模温机厂家进行更换。
    2、模温机有水垢或者积碳
    因为不管是苏文静还是油温机,长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,附着在发热管和管路内壁,影响发热效率,造成模温机升温慢,因此模温机需要及时清理。
    3、模温机没有选择合适的功率
    模温机升温慢还有一个原因就是没有选择合适的功率,一般这种情况会在新购买的模温机出现。模温机的功率简单的来说就是模温机的加热能力,如果让一台小功率模温机去加热很大的模具,升温效果自然不明显。所以,在购买模温机之前一定要和供应商多沟通,确定好型号。
    欧能机械是国内专业的模温机厂家,全心全意为客户服务。模温机升温慢的其它问题,您也可以咨询我们,电话:400-000-9261
