我们都知道碳纤维预浸料模压成型,压力和温度的控制必不可少。压力能使碳纤维预浸料结合的更紧密,而在整个固化成型过程中,温度控制碳纤维物料的熔融、流动和固化尤为关键,甚至直接决定产品的质量。碳纤维预浸料模压温度如何控制呢?
碳纤维预浸料模压温度如何控制呢?碳纤维预浸料模压温度制度主要包括预浸料装模温度、升温速率、固化成型温度和成型保温时间、冷却降温五个重要方面: 物料装模温度:预浸料装模温度是指将预浸料和树脂放入模腔时,金属模具的温度。主要根据预浸料和树脂的种类和模压工艺要求。一般地,模压料挥发份含量高,不溶性树脂含量低时,物料装模温度较低。对于结构复杂及大型制品,装模温度一般宜在常温-90℃范围内。 升温速率:这一阶段是指物料装模到最高模压成型温度,模具升温的速率。具体要求根据模压工艺需求,对于装模温度即为压制温度的快速模压工艺,不需要考虑升温速率问题。而对于慢速模压工艺,则需要根据不同的材料和工艺要求,选择适当的升温速率。 固化成型温度:树脂在固化过程中会放出或吸收一定的热量,根据放热量可判断树脂缩聚反应的程度,来确定固化成型温度。成型温度与模压料的品种有很大关系,一般情况下,先确定一个比较大的温度范围,再通过测试选择合理的固化成型温度。成型温度过高,树脂反应速度过快,物料流动性降低过快,会早期局部固化,无法充满模腔。如果温度过低,固化反应不完全,产品也会出现缺陷。 成型保温时间:成型保温时间是指在成型压力和成型温度下保温的时间,这一阶段最主要的作用,是使制品固化完全和消除内应力。成型保温时间的长短取决于物料的品种、成型温度的高低和制品的结构尺寸和性能。 冷却降温:降温方式有自然冷却和强制降温两种。在慢速成型中,保温结束后要在一定压力下逐渐降温,模具温度降至60℃以下时,方可进行脱模操作。快速压制工艺可不采用降温操作,待保温结束后即可在成型温度下脱模,取出制品。 碳纤维预浸料模压成型温度控制,欧能机械为您推荐碳纤维成型专用加热设备——高温油温机,同时具有加热冷却功能,可以选用PLC自动控制温度和时间,操作简单,稳定性高。咨询电话:400-000-9261
