FFU空气净化器滤网的功能是什么?
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-3 16:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FFU空气净化器的核心部件离不开滤网其数量和材质都是对净化效果有很大影响,那么FFU空气净化器滤网的功能是什么?下面深圳FFU空气净化器厂家的小编为大家介绍:
      目前市场上的FFU空气净化器滤网一般只有三四层,FFU空气净化器主要的滤网主要有三种,包括初效滤网、活性炭滤网、HEPA滤网。
      1.初效滤网
      这层滤网基本是每个净化器必备的,它一般采用专用聚酯纤维材料组成,看上去较为轻薄,厚度较薄,网口也比较大,这层滤网主要是滤除室内空气中的毛发、纤维绒、大颗粒物、皮屑等。
      2.活性炭滤网
      活 性炭过滤网采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝为载体。与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,比表面积大、吸附效率高, 风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成,其含碳量在35%-50%左右。具有活性炭高效的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发 性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。
      3.HPEA滤网
      它 是由叠片状硼硅微纤维制成的,像纸一样,正如我们看到的,HEPA滤网大多为白色,由成百上千的规则的褶皱组成。较好的HEPA滤网一般对直径为0.3微 米以上颗粒有99.99%的过滤效率。专门去除多种空气中的污染成分而设计。可高效去除可吸入颗粒物、卷烟烟气、花粉等。
    FFU空气净化器在使用半年到一年需要更换滤网,其实这也是因实际污染程度而定的。如果你居住在北京,上海天津等这些空气污染比较严重的地区,那么你应该考虑是不是半年换一次HEPA滤网了,当然这和产品的具体品牌以及HEPA的品质有关。
       深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU家用空气净化器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
