空压机工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽和阳转子齿被主电机驱动而旋转。
空压机在使用过程我们要经常对它进行维修保养,只有这样才能保证机器利用的最大化,当我们遇到空压机无法全载运转时,此时可能有一下几种情况造成的。丰光机械空压机维修就给你介绍空压机的处理方法:
1.进气阀动作不良,有可能是进气阀润滑油用完造成很大摩擦,处理办法拆卸清洗后加注润滑油脂;
2.空压机压力维持阀动作不良,处理办法拆卸后检查阀座及止回阀片是否损坏,如损坏跟换即可。
3.空压机压力传感器出现故障,可能是压力传感器损坏,处理办法跟换一个新的压力传感器;
4.容调阀或泄放带你长发故障,电磁阀可能线圈烧毁,处理办法请维修保技术人员检修或跟换;
以上就是丰光机械空压机维修​厂家为大家介绍的有关空压机无法全载运转应该怎么办的分析,希望可以帮到大家。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
